Also wenn ich längere zeit vollgas fahre (ca 30sek-Geschwindigkeit so 60-75km/h) habe ich erst Zündaussatzer,dann folgen längere zündaussetzer und schließlich bleibe ich stehen --es klingt so als würde man am Schlüssel herum spielen
den Kerzenstecker habe ich schon getauscht da ich dachte das dieser nur herunter rutscht.(die lima muss ich noch durchmessen)
die ganze schose habe ich schon ca einen Monat/750km nur ist es jetzt immer stärker geworden
wenn ich jedoch nur halbgas fahre passiert nichts!
cdi/lima?? kennt wer das problem
kann da etwas überhitzen?
zudem habe ich das problem das ab 60km/h ein brummen von motor/getriebe aufkommt, ab 70 ist es schon fühlbar und ab 80 ist das brummen so stark das es fast das motorgeräusch übertönt.
??jedoch scheinen alle lager/zahnräder im getriebe oke??
und wie viel spiel darf das pleul seitlich haben?bei mir sind es schon ca 1,5-2mm
in der höhe ist es kaum/nicht wirklich fühlbar
setup:
-70er dr (recht neu...vll 400km)
-17,5er
-motoforce vario +5,5g
-gelbe polini kullis
rest nichts weltbewegendes technisches...(luffi überarbeitet...)
