• Hallo, ich habe da ein größeres Problem...
    Habe einen 92er Sfera Roller bekommen, Zustand 3-4.
    Hat längere Zeit gestanden und habe folgendes gemacht:
    Vergaser ausgebaut und gereinigt
    neuer Sprit und Öl + Kerze
    neue Batterie
    Er ist danach auch sofort angesprungen, aber folgende Sachen macht er nicht:
    1. ich habe kein Hauptlicht
    2. Blinker geht nur auf einer Seite und ist konstant an
    3. bei laufendem Motor habe ich am Chokeanschluß nur knappe 2,4V (Choke hat ca. 5Ohm)
    4. Nach ca. 200Meter Fahrt Leistungsverlust (denke mal durch den Choke)
    So wie ich das sehe, läuft das Licht und die Chokespannung getrennt über den Spannungsregler...
    Also denke ich, das die Lima einen weg hat....
    Ich weiß nicht mehr weiter...
    :helpsmilie:
    Frank
  • Tausch mal die Batterie, das sollte es dann vielleicht schon gewesen sein.
    Oder die Sicherung neben der Batterie ist kaputt.
  • Hmm, der Stromkreislauf für z.B. Blinker läuft über die Batterie und ist getrennt von LiMa und Zündfunke.
    Aber wenn du Dauerlicht am Blinker hast, ist es entweder ein Masseproblem oder eine Birne ist hinüber.
    Der Leistungsabfall kann an einem defekten Choke liegen (evtl. fährt der Choke nicht weit genug raus).
    Lima am Besten mal nach Anleitung auf der haiza-page durchmessen. Das geht recht easy und gibt gleich Auskunft über den Zustand deiner Lichtmaschine.
  • So:
    Blinker funzen wieder!!!
    (falsche Birne war drin :wallbash: )
    Aber:
    Habe die Lima durchgemessen...
    Leider bringt sie kein Strom für Licht und Choke...
    Anstelle der 88 +-5 Ohm hab ich um die 140 Ohm
    Der andere Wert war OK.
    Wird wohl die Lima wirklich durch sein ?(
    Habe aus Spaß den Choke an 12Volt dauerplus von der Batterie gelegt und siehe da, das Teil rennt ohne Ende
    ist aber keine Dauerlösung, da ich ja auch kein Licht habe....
  • da würste dir wohl andere lima brauchen.
