Hallo, habe letztens mal meinen Keiler erneuert, seitdem zieht er schlecht weg vom Start, aber nach ca. 2-3sec. geht er wieder wie gehabt.
Jetzt brauche ich mal eine klare Aussage:
Mein neuer Keiler hat die folgenden Maße: 17,7 X 729 MM. (MALOSSI SPECIAL BELT)
Dann habe ich im Lexikon geschaut:
Maße
Sfera NSL 50: 17 x 734
ebenfalls möglich bei der Sfera 50: Maße : 17,5 x 8,5 x 721 mm
Ist mein neuer Keiler etwa schuld an der schlechteren Beschleunigung, weil er etwas breiter ist? Ist die Länge auch nicht richtig?
Kann der breitere Riemen etwa in den Scheiben unten klemmen, bis er etwas höher kommt und dann geht wie immer?
Hatte auch die Gewichte auf Verschleiß geprüft. Waren tiptop, etwas fett war auch vorhanden. Nur zur Info.
Wäre schön wenn sich einer äußern könnte, muss nämlich noch Teile zurückschicken, könnten den Keiler dann auch gleich mitschicken, falls er zu groß/dick sein sollte.
