hi
Wenn ich den Roller in die Garage schiebe ist er manchmal sehr schwergängig dann mal wieder nicht.An was könnte das liegen ? Habe den Sfera Nsl 50 Bj 95 gebraucht gekauft und weis nicht ob das normal ist.Manchmal wenn ich an einer Ampel stehe habe ich das Gefühl das mich einer anschiebt und beim anhalten ist er dann abgewürgt als hätte man nicht die Kupplung gezogen die er ja nicht hat . Der Gaszug klemmt manchmal könnte es daher kommen ?Leider kann man am Lenkrad den Gaszug nicht mehr einstellen die Stellschraube ist schon am anschlag.Beim starten dreht das Hinterrad ein wenig. Vom Fahren her kann man allerdings nicht meckern.
cu
Roller Sfera Nsl 50 lässt sich schwer schieben
Also für mich klingt das so, als würde die Kupplung nicht richtig trennen. Musst du wohl mal nachsehen. Dann kannst du auch gleich die Variogewichte checken.
Wenn bei laufendem Motor die Kupplung nicht trennt, dann hast du auch im Leerlauf leichten Vorschub. Wenn der Motor aber aus ist und die Kupplung nicht auf gegangen ist, dann wäre es so, wie du es schreibst, er liesse sich schwerer schieben.
Wenn der Gaszug klemmt, dann merkt man das an der Drehzahl. Hier hilft u.U. Ölen.
Wenn der Motor einen zu hich eingestellten Leerlauf hat, dann würde die Kupplung eventuell auch nicht richtig trennen. Würde sie aber spätestens, wenn der Motor aus ist.
Ja Danke erstmal für deine Tips.Werde die Tage mal nachschauen.Bekommt man denn noch eine Kupplung für den Roller ? und wo ?
cu -
Ja, man bekommt noch alle Teile. Originalteile gibts beim Piaggiohändler, bei Nachbauten hilft dir Google.
Aber schau erst mal, was defekt ist. Vielleicht ist nur irgendwas zu schmutzig.
