RST Kuppplung auf NSL ?
  • Passt ne Kupplung von einer RST problemlos auf eine NSL der gibt es da Probleme wegen RST und NSL oder wegen des Baujahres?
    Die Kupplung sieht so aus und ist von einer RST imd mchte sie auf eine Baujahr 93 NSL bauen !?
    2 Mal editiert, zuletzt von kollege_no1 (8. Juni 2009 um 15:59)
  • Die Kupplung passt nur, wenn du auch gleichzeitig ein RST-Getriebe verbaust, da NSL und RST unterschiedliche Kupplungswellen (Getriebeeingangswellen) haben.
  • würde es denn nicht auch funktionieren wenn man die welle aus dem getriebe der nsl auspresst,
    und eins von der rst einpresst? weil dann könnte man sich den getriebetausch sparen,
    oder vertue ich mich da?!
    vielleicht weiss es ja jemand besser :D
  • Ich glaube die Deckel sind unterschiedlich.
    Man braucht also zumindest den Deckel mit der RST-Welle. Aber ohne Gewähr, da ich das selbst noch nicht probiert habe.
