    eine Bedienungsanleitung für die Sfera50 NSL (1992) habe ich nicht.
    Wie genau zeigt (bei euch) die Benzinanzeige den Stand an ... oder lauert ihr alle direkt in den Tank???
    Ach ja, - und wie ist das mit dem Öl? Immer Sichtkontrolle durchführen? Wie häufig füllt ihr da nach; nach wieviel mal Tanken?
    cu
    blade
  • also meine benzinanzeige ist iwie sehr ungenau wenn ich bis stutzen volltanke kommt es immer so bis der tank 3/4 leer ist zeigt die anzeige voll an und danach je 100 ml geht se fast nen 1/6 der anzeige runter aber ich weiß dass wenn es auf halb voll steht der tank noch 50 km hält
    öl fülle ich immer nach wen n die lampe angeht habe dann immer beier fahrt nen 100 ml öldöschen im handschufach das reicht dnann bis ich wieder zuhause bin und wieder auffülle
  • danke für die Info.
    Hast du ungefähr eine Angabe wie oft - gemessen an den Benzinfüllungen - das Öl nachgefüllt werden muss???
    ...und - wie funktioniert überhaupt die Mischung? Irgendein Schlaumeier muss doch die Anteile richtig "ansaugen". :irre:
    cu
    blade
  • sh sry hab vergessen zusagen dass das bei mir so is weilder roller knapp 13 cm höher leigt und daher der tank ziehmlich schräg sitzt
    naaj 1 liter öl geht bei mir auf knapp 1300 km
    EDIT (Cool neuer statur jetzt bin ich schon könig XD)
    Einmal editiert, zuletzt von info-lcc (16. April 2009 um 21:50)
