Moin,
erste Probefahrt war Tonne. 5 Kmh gefahren Qualm-ÖL Wolke und dann ausgegangen. Werde gleich mal schauen was da los war, ist. Hat jemand eine Idee?
Jetzt hole ich erstmal das Drecksdingen ab...
Gruß Dirk
Moin,
Gruß Dirk
...sollten wir den nächsten Kolbenklemmer haben?
Schraub mal die Kerze raus, mach ein Bild davon und stell es hier rein.
So sollte deine aussehen:
Wenn nicht Bild posten oder beschreiben wie die aussieht.
Jau! genau so
Bilder? keine Ahnung wie das geht.
Da ist noch einiges: Luftfilter hat sich aufgelöst
Kolben (Vergaser) dicke Riefen,Öl kommt aus dem
Ölgeber, der Luftfilterkasten hat ein Loch...
bin aber noch nicht fertig
Brauchst du neuen gebrauchten Zylinder ?:D
Hab einen..
komplett mit Kopf Zylinder und Kolben.
Keine Riefen ..
ist die kerze nicht zu dunkel? etwas mehr rehbraun wäre mir lieber. gemisch zu fett???
hat mit dem schaden allerdings wohl nichts zu tun.
@ BST Brauchst du neuen gebrauchten Zylinder ?
Hab einen..
Schön das heute Ostern ist, da kommt immer der Osterhase und bringt was mit, natürlich umsonst :-))
Wenn ich was brauche melde ich mich...
die kerze ist so inner mitte rehbraun und außen schwarz ja etwas zu freetigaber das is von haiza ja gewollt denn lieber etwas zu fettig fahren als zu mager ne meine kerze sieht auch so aus
Ich finde auch das die Kerze ok ist, jedenfalls noch im Ramen.
Der Motor dreht sich und hat Komp. soweit ich das mit dem Finger prüfen konnte. Warum dei Ölfahne?
Vergaser hat sich durch das Luftfilterzeugs zugesetzt, (kann man sehen)wenig Sprit und mehr Öl= Qalm?
Warum ist die Kerze nicht verölt?
