Hallo
Habe leider ein Problem mit meiner Sfera.
Seit Sonntag liegt ein Fehlerstrom auf meiner Batterie.Schon nach 2 Minuten ist die batterie down.
Starten tut sie über den Kick.Läuft wie ne Biene.Licht geht. Es kommt aber kein ladestrom an dem Akku an.Blinker und Hupe gehen nicht.Verstehe nur Bahnhof.Hauptsicherung ist ok. Kennt jemand das Phänomen?
gruß
Markus aus Berlin
NSL 1 , Elektik spinnt
hallo,haste schon mal die lima nachgeschaut? die führt 2 mal strom,wenn einer ausfällt war es das.und die kontackte sauberhalten .mfg fritz
Hallo
Wie komme ich da ran?
mfg -
Du kannst mit einem Multimeter mal die Lichtmaschine durchmessen.
LINKAnsonsten kanns noch der Laderegler sein oder deine Sicherung.
Der Laderegler befindet sich in fahrrichtung unter der Verkleidung hinten links unübersehbar am Rahmen dran.
Wie die Verkleidungen abgehen findest du da:
KLICK mich
