Hallo,
meine Sfers RST 50 geht immer wieder aus so als ob es ein Kolbenklemmer ist, habe das komplette Ölsystem gereinigt mit neuem Öl befüllt und überprüft Ölpumpe fördert, Ölsystem entlüftet und beim starten auch nochmal überprüft ob Öl gepumt wird, alles ok.Nun fahre ich ca. 1km und zack Motor aus und mit blockiertem Motor auf dem Seitenstreifen kurz vor Schrittgeschwindigkeit löst sich die blockierung den Roller aufgebockt und angekickt ein paar hundert Meter gefahren und zack das gleiche!! Weiß mir keinen Rat mehr......
Motor geht immer aus!!
Vergaser zerlegen und reinigen, Zündung durchmessen.
ja der Vergaser ist gereinigt und die Zündung ist auch erst erneuert, aber zur sicherheit werde ich das nochmal machen.Danke
Hört sich schwer nach Klemmer an. Wie ist die Ölpumpe eingestellt? was für eine HD fährst du im Vergaser? wie sieht die Zündkerze aus?
Welchen Typ ZK hast du drin? was für ein Öl fährst du? Ist der Zylinder Original?Ein etwas gefüllteres Profil würde manche Fragen erübrigen !
