hoffe mir kann jemand weiterhelfen bei meiner sfera nsl gehen die blinker nur wen ich die bremse zieh und dann auch nur sehr schwach und schnell für nen parr antworten wär ich echt dankbar
blinker funtzen net
Und wir wären für ein paar mehr Infos dankbar.
Batterie hat genüged Saft?
Alle Stecker geprüft?
Alle Schalter auf festen Sitz der Kabel kontrolliert?
Irgendwelche Arbeiten am Roller durchgeführt?
Plötzlich aufgetreten oder schon länger so?
Wie funktioniert Licht? Bremslicht? Tachobeleuchtung ect.?Gruß Michael
ja batterie neu blinker relai noi stecker alle kontroliert ist seit gestern so
***edit DJABC
Bitte nicht hintereinander weg posten.
Bitte den
Button benutzen.
Beitragszusammenführung ***bremslicht und standlicht funzen hupe gibt alerdings nur sound wenn ich gleichzeitig die bremse ziehe
tachobeleuchtung okgruß odinslaw
Also ich vermute, das du irgendwo an den Kabeln und oder Steckern am Lenker einen Kurzen oder Wackelkontakt hast.
Am Besten Tachoverkleidung ab, und alles mal bedienen um zu sehen, ob beim Bremseziehen irgendwo ein falsches Kabel bewegt wird.Gruß Michael
hab die beiden stecker am tacho so wie den stecker der blinker überprüft beim bremse ziehen bewegt sich nichts sitzt alles fest und da wo es hin gehört was mir aber grad noch aufgefallen ist wenn ich die bremse zieh flackert das bremslicht ein wenig. Müssten die blinker nicht eigentlich auch funzen wenn der motor aus ist?
Dann kontrollier auch gleich mal den Sitz der beiden Hauptstecker am Tacho.
Gutes Gelingen.
Gruß Michael
