Motor von einer TPH BJ2001 in eine Sfera BJ 93 bauen?
  • Hi leutz,
    bei meiner alten Sfera BJ93 sind die Kurbelwellenlager auf.
    Ich hab noch nen gebrauchten Motor noch von einer TPH BJ2001. Kann ich den auch in meine alte Sferas einbauen?
    Der ist nen bischen länger.
    Mfg
  • Jep.
    Solange du den kompletten Motor incl. Hinterrad und Subframe übernimmst geht das.
    Wirst nur den Spritzschutz abnehmen müssen.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Also bei solchen Umbauten ist auch mal ein wenig Eigenarbeit und Anpassungsarbeitz erforderlich !
    Wenn das zu aufwändig für dich ist, kauf dir neue lager und reparier Deinen Sfera Motor.
    ( Ist aber auch nix für die kleine Pause zwischen durch )
    Gruß Michael
    :applause:
  • Hmm.
    Also vom eigenen Lagereinbau lass ich die Finger, hab mir schonmal nen Motor damit versaut.
    Das Problem ist das beim alten Motor insgesamt 7 adern ausser LM kommen, beim neuen ist ein Stecker mit 6.
    Ich glaube es ist weniger Arbeit den Motor anzupassen, als neue Lager einzubauen. Und ein Hinterrad fehlt mir dann auch noch.
    MfG der Murphy
  • Da fällt mir grade ein, ich könnte doch einfach die Zündspulen und die Pickupbox vom alten Motor auf den neuen machen, oder? Und dann hab ich ja das Steckerproblem schonmal gelöst.
    Weisst du ob das passen würde?
  • Nein kann ich dir nicht wirklich sagen, aber probier es aus und lass uns an deinen erfahrungen teilhaben.
    Die Idee an sich ist gut.
    Gruß Michael
    :applause:
  • So ich hab den Motor jetzt dran.
    Das mit der Lichtmaschine hat geklappt, ich hab einfach die
    Schpulen getauscht.
    Der Motor läuft !!!!!!
    Juhu :titten:
    Ich brauch jetzt nur noch nen anderes Hinterrad, kann mir da viell. einer weiterherlfen?
