Sfera 125 -> mit Kickstarter will er nicht anspringen
  • hallo
    habe bei meinem Roller ein Problem, Batterie u.u. defekt
    -> wenn er kalt ist bekomme ich ihn mit dem Kickstarter beim ersten mal an
    -> wenn er warm ist nur, wenn ich gleichzeitig vollgas gebe und dann antrete
    das ist doch sicher nicht so gut für den Roller, da ich ja gleichzeitig die Bremse ziehen muß
    an was kann es liegen ?
  • Selbe Verfahren wie bei den 50iger Rollern. Ausbauen und an die batterie halten der Choke muss gang ganz langsam sich dabei dann mit der Zeit bewegen. Prüfen ob kein Dreck zwischen Chokenadel und Vergasergehäuse ist wo der Choke dran klammen kann. Ist der Motor am laufen solltest du an den Anschlüssen des Chokes 12V messen können.
  • Der ist einfach zu finden. Wennde die Klappe im Vergaser aufmachst und auf den Vergaser schaust siehste ganz oben das Gaszug der in den Vergaser geht und siehste noch einen schwarzen Aufbau mit einem Kabel dran der mit 2 Schrauben fest ist ,- das ist der Choke. Kannst mir wennde ne Kamera hast mal ganz viele Bilder der Sfera 125 machen da ich dafür keine Bilder habe dann kann ich daraus auchmal Anleitungen und so machen,- wäre echt spitze.
