[SIZE=3]
Das hat wohl jeder schon einmal erlebt. Man schraubt die Seitenverkleidung ab und hat plötzlich lauter Einzelteile des Befestigungspunktes (Meist der obere...) in der Hand.
Ich habe nicht so das Vertrauen zum Sekundenkleber und Angst, dass beim nächsten Zerbröseln ein Teil fehlt. Daher Nägel mit Köpfen:
Man braucht:
- Sekundenkleber
- Polyesterharz mit Härter
- ein wenig Glasfasermatte
- Pinsel
- altes Gurkenglas oder anderen Behälter zum Anmischen
- Stück Holz zum Umrühren
- Schere
- Aceton oder Nitroverdünnung
- Ewas zum Reinigen: alter Lappen, Küchenrolle, noch ein altes Marmeladenglas für etwas Aceton
- Schleifpapier
- Bohrer oder Dremel
1. Zunächst das ganze Puzzle der Einzelteile mit Sekundenkleber wieder zusammenfügen und aushärten lassen.
Wenn ein kleines Teil fehlt, ist es nicht ganz so schlimm, denn die zusammengeklebten Teile dienen im Wesentlichen als Gerüst für die eigentliche Reparatur mit GFK.
2. Benötigtes Werkzeug zurechtlegen, weil man zum Suchen keine Zeit mehr hat, wenn das erst mal Polyesterharz mit dem Härter verrührt ist.
3. Ausgehärtete Reparaturstelle von allen Seiten anschleifen und mit Klebestellen mit Aceton und Lappen abwischen.
Am besten die Außenseite der Verkleidung ("Schokoladenseite") in Höhe der Reparaturstelle mit breitem Klebeband sicher abkleben, weil leicht Harz unten rausläuft und später nicht mehr abgeht.
- Auf dem obigen Bild kann man gut die ganzen Bruchstellen erkennen -
4. Glasfaserschnipsel zum Aufkleben einigermaßen passend zurecht schneiden. Können ruhig etwas größer sein, weil sie dann leichter zu händeln sind und nicht so leicht auseinander fallen.
5. Harz anrühren und auf Klebestellen aufpinseln
6. Glasfaserschnipsel auf die Reparaturstellen kleben und satt mit weiterem Harz betupfen. Mit dem Pinsel können die Schnipsel in die richtige Position geschoben werden.
7. Dabei aufpassen, dass kein überschüssiges Harz auf die lackierte "Schokoladenseite" der Verkleidung läuft.
ACHTUNG: Wenn es doch passiert ist, das Harz auf KEINEN FALL mit Aceton oder Nitroverdünnung entfernen, weil das Zeug auch den Lack auflöst !!!
Mir ist das auch passiert. Ich habe das noch klebrige Harz mit dem Fingernagel vorsichtig entfernt und den Rest mit Terpentin.
8. Danach gleich den Pinsel mit Aceton reinigen, weil dieser sonst nicht mehr zu gebrauchen ist.
9. Nochmal nachschauen, dass kein Harz auf die Außenseite der Verkleidung gelangt ist und die Reparaturstelle 30, besser 45 Minuten aushärten lassen.
10. Nun können die überstehenden Teile der Faserflicken mit der Schere abgeschnitten werden.
11. Die Kanten können mit Schleifpapier oder Dremel
geglättet werden.
12. Das Loch für die Schraube mit Bohrmaschine oder Dremel vorsichtig wieder reinbohren oder fräsen.
Das Ergebnis sieht so aus:
[/SIZE]
