50ccm NSL Getriebe undicht
  • Hi,
    habe heut auf meinen Sfera eine neue hintere Felge montiert. Dabei ist mir aufgefallen das auf dieser Seite zwischen den Bremsbacken ein wenig Öl ist . Ist es ein Problem das selber zu reparieren und kann mir jmd wie es geht ?
    Danke im vorraus Gruss Micky
  • wenn es wirklich zwischen den bremsbacken ist kann es sein das der simmering vom getriebe undicht ist.
    die anleitung zu reparieren ist auf der page. Das reparieren ist eig. keine große sache und sollte zu schaffen sein, wenn was is "schreiben" =)
    KLICK
    mFg
    Einmal editiert, zuletzt von FuRy^^ (5. Juli 2008 um 22:04)
  • Ich hab das selbe Problem... Mein Getriebe is undicht und das Öl läuft aus dem VAriokasten aus der hintersten Schraube raus... Simmerring, der auf der Seite zum Getriebe zeigt, wurde getauscht... Dichtungsmasse ist auch genug drauf... Woran kann das liegen? Bin langsam schon am verzweifeln mit dem Getriebe!
  • Geil das is ja kinderleicht =)
    Dachte das wird irgendwie gepresst oder so, dann kann ich ja direkt ein neues Getriebe einbauen ^^
    DANKE
