Sfera spackt immer wieder
  • Hi leuts
    seit einer weile spackt mein motor.
    kommt immer mal wieder für kurze zeit vor.
    das ganze fühlt sich in etwa an als würde die zündkerze kaputt sein, immer son bremsen und hußten ruckeln jauchzen. hab jetz aber ne neue drin und eine kältere (NGK B10ES vorher B9ES). hilft alles nix.
    woran könnte es liegen. gemisch passt.
    setup steht im profil.
    CDI kaputt? kolbenringe kaputt?
    schreibt einfach mal rein was ihr denkt woher das kommen könnte.
    thx
    mfg
    wels
    Einmal editiert, zuletzt von Wels (25. Juni 2008 um 17:30)
  • überprüf mal die kabel an der cdi.... oder versuch mit ner neuen auch möglich aber kolbenringe glaub ich eher net
  • also ich hab die drei kabel mal gemessen hat alles gepasst.
    wie machen sich kaputte kolbenringe bemerkbar?
    werd die tage die cdi von meinem kumpel reinhauen und testen obs dann weg ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Wels (25. Juni 2008 um 18:28)
  • kolbenringe können glaub net sein. weil sonst wäre es sehr schlecht und dann würde der kaum noch richtig laufen und nicht nur ab und zu spacken aber ich weis net ich fahr noch mein ersten zyl und weis es nicht sicher... CDI oder eletronik halt wäre meiner meinung der grund
  • schau mal ob du an dem weissen grünen oder roten kabel was von der lichtmaschiene weggeht zur cdi nen kabelbruch oder riss hast!
    schau dir auch mal das zündkabel und den stecker an! :)
    hatte ich auch schon!
    der hatt dann fast genauso gespackt!
    bissl isolierband drun und gut is erst mal!
    noch ne frage! hast du deinen benzintanküberlauf offen oder zugemacht?
    Mfg Andy
    Einmal editiert, zuletzt von Sfera_Boy_16 (27. Juni 2008 um 10:33)
  • also erstmal zu deiner frage der überlauf ist offen und es kommt auch benzin.
    aber seit gestern läuft sie gar nicht mehr.
    kein zündfunke!
    also werd ich mal alle kabel durchgangsprüfen alle stecker abchecken und so.
    muss wohl iwas an der zündung sein.
    hoffentlich ist net die cdi am arsch, das wird sonst teuer!
    wünscht mir glück das es nix schlimmes ist!
    thx
    mfg
    wels
  • wenn se hin is sagste bescheit ich hab glaub iwo noch eine rumfliegen! hatt erst ca 3000km drauf muss mal schaun ob se noch funzt dann kannstes für nen 10er haben
