Moin,mein luftfilter die 2 Imbusschraiben sind festgerostet(eine von den)und weiß net mehr wie ich die SCh... abbekommen soll.
Festgerostete Schrauben abrkiegen?WIE?
Mahlzeit..
welche imbus schrauben vom luftfilter??
ich hab da nur kreuz schrauben drin.. -
mit WD 40 einspruhn wirken lassen und versuchen
Ja problem ist nur das die imbus schon rund ist.NICHT GUT:-( das sind 2 Imbus... wo auch das schwarze schutzblech von reifen mit befestigt ist. eine ist schon lose nur die andere nicht.aber sie ist an der endseite mit so einer silbernenspange fest gemacht halt wie biem roller die andern schrauben auch.kann man die nicht lose drehen?ist auch alles bissel eng.
was ich mache bei runden imbuss ich nehme einen tork ausatz hau ihn mit dem hammer in den imbuss rein und zack kannste die rausdrehn
sry wenn ich frage was ist ein tork? aber ich glöaub ich weiß was du meinst ich versuch es mal so das hat schonmal geklappt nehme ein schraubenzieher also kein kreutz und haue das mal rein villt gehts
Hallo Help !
Ein Torx-Einsatz ist im Gegensatz zum normalen
Imbus-Einsatz an seiner Angriffsfläche,womit er
in den Schraubenkopf eingreift,zahnig ausgearbeitet,
so daß er mehr Angriffspunkte im Schraubenkopf hat
als ein normaler Imbus-Einsatz.MfG: Sfera Willi
asoo. also so ein sternimbus.... sowas hab ich villt gehts damit nur es bringt damit glaub erstmal auch nix das es festgerostet ist
Hallo Help !
Wie SferaTuning1988 schon geschrieben hat,vorher
mit WD 40 oder anderen Rostlöser die Schrauben
einsprühen,dann etwas einwirken lassen.Erst dann
mit dem Torx-Einsatz versuchen,die Schrauben los
zu bekommen.MfG: Sfera Willi
Wenn nix mehr geht, dann Bohre das raus.Bohrer in der Schraubengröße, also bei M6 6 mm Bohrer nehmen.Bohre in den Sechskant, bis der Schraubenkopf lose ist. Den Schraubenrest drehste dann mit ner Zange raus, wenn der Luftfilter raus ist.
Thx,hat super geklappt.Auch nix kaputt gegangen;-)
