Moin
Undzwar habe ich das Problem, dass ich mit einer kompletten Tankfüllung (Piaggio Zip bj.97) grade mal 50 km schaffe. Das ist doch nicht normal !!!
Ich habe einen Dello PHVA10 aufgebohrt zum 14er (hab ich so bekommen :D)
60er HD; 34er ND
Ori Luffi (sauber)
Offenen Ass
Membrane in ordnung (Ori)
Kerzenbild: rehbraun
Auspuff: Sito plus
Wie kann ich meinen Spritverbrauch reduzieren ?
auch ori zylinder?
Jop war aber neu gewesen hat jetzt glaube ich 2000 Km weg
Loch im Tank ? Leitung undicht?
ich habe einen 14 gaser ,offenen Ass, offenen Luffi,
offenen Sito plus und eine ausgelutschte ori Zylinder und brauche für 50 km ca. 2Litervielleicht verbrennt er nicht richtig das er das gemisch mehr oder weniger unverbrannt durch den Auspuff jagt.
Leitungen sind alle dicht und auch kein Loch im Tank
Wenn er ein Teil des Gemisches nicht verbrennen würde wäre ja die Kerze nass, ist sie aber nicht sie ist schön rehbraun und staubtrocken.
Ich weiß nicht mehr weiter -
wie alt sind deine düsen ?
nicht das die sich schon vergrößert haben vom lochdurchmesser. was bei alten düsen die schon ein paar tausend kilometer auf dem buckel haben vorkommen kann.Oder heizt du zu schnell durch die gegend das erhöht denn Spritverbrauch auch ganz schön.
Wie alt die Düsen sind weiß ich nicht Aber sehen noch gut aus
Joah nen bisschen heize ich die kiste läuft ja schließlich 80 muss ja ausgenutzt werden aber natürlich nicht so extrem -
Das liegt evtl. am gebastelten. Hole dir bei eBay einen richtigen Vergaser.
Und auf nem 14er Dellorto PHVA ist meine ich bei der Sfera ne 56iger HD verbaut gewesen. -
Achso ja das könnnte natürlich sein. Danke.
Aber ich habe hier noch einen 14er wenn ich den einbaue und die selben Düsen wie aus dem aufgebohrtem 10er nehme fährt der zu fettig und das verstehe ich nicht ich mein die Vergaser haben ja beide ungefähr die selbe Größe und die selbe Bedüsung, aber warum läuft der dann mit dem richtigen 14er zu fettig ?
Meinste einfach ne kleinere dann in den richtigen 14er packen ? -
Naja der 14er wird dann schon bedüst sein, lasse die drin und checke mal das ZK Bild.
Ne der 14er den ich hier liegen habe ist nich bedüst. Ich denke ich werde einfach die Nebendüse und Choke düse standart bedüsen, soll heißen: ND 36 Chokedüse 60
und dann einfach über die Hauptdüse abstimmen müsste ja gehen oder ? -
Ja, das könnte passen.
Gut, wenn heute schönes wetter ist werde ich das mal mache
