hi leutz bei mir kommt gelbe schmierige)öl) ausm auspuff mir fällt es auf seit ich neuen auspuff drann habe is das normal?weil der auspuff sieht dadurch au net mehr so prickelnt glänzend aus hab angst um mein motor :-O
auspuff ölt extrem seit sportauspuf
läuft dein Roller vielleicht ein bißchen zu Fett?
Kerzenbild?
ich schraube mal kurz die kerze raus dann sag ich es.
Was ich auch noch sagen wollte ist das wenn er lange stand zb. 4std dann rattat er so und qualmt stark und zieht nicht an.wenn man aber lang genuch gefahren ist fährt er wieder normal
vielleicht hat dein choke einen weg aber was ist mit dem kerzenbild?
Bitte nicht so hintereinander wegposten benutze den Button.
WSenn er lange stand ist das stottern une qualmen recht normal. Ist die Kerze ein wenig zu dun kel kannste einfach die Nadel in Einbaurichtung gesehen eine Kerbe tiefer hängen dazu musste durchs Helmfach durchgreifen, die Klappe unten öffnen , dann schauste auf den Vergaser wo der Gaszug reingeht , dort löste die Schraube wo der reingeht und du kannst den Gasschieber mit der Nadel rausziehen,- den Rest mit der Nadel siehste dann.
also bin grad mal gefahren und hab gesehen das es erst so bissel schwarze schmiere is und da wo der bogen ist beim zündkontakt das es bissel weiß ist und dann nochma gefaren mit vollgas und dann geguckt da wars so swarz schmierig könnt ihr mir villt kerzenbilder schicken wo ich sehe was optimal ist?und wenn wie man es einstellen(nochma für doofe);-) thx
Kerzenbild-> Guckstdu Abkürzungen FAQ (erste Thema im Probleme mit Rollern Bereich)
nee so sieht meine auf jeden fall nicht aus!auf jeden is sie schwarz und ölig! was mir auch noch aufgefallen ist das der roller bei grader strecke oder berkab vibriert so das es in den füßen kitzelt
dann läuft er zu fett
gasernadel eine kerbe höher und testen -
Häng die Nadel erstmal dann tiefer.
Dannach schau mal weiter ggf hats sich dann erledigt.
Wo sitzt das denn? könnt ihr nochma genaue beschreibung geben weil fummel net so oft am vergaser rum. welche gasernadel? wo sitzt die?soll ich sie höher oder erst runter?
Hallo?noch wer da?wo stellt man den das ein find das nicht hab nur den gaszug da mit so einem gelben gummi drum?den kann ich abdrehen. hab sfera rst.
Hier nen Link wo es recht gut beschrieben ist, ist auch net sehr viel anders bei ner sfera
Vergasernadel verstellen -
Ja ganz genau so kannste das machen nur das eben bei dir ds ganze nicht so zuum lockerschrauben ist sondern eine Schraube daneben hat.
so hab sie ein weiter nach unten gesetzt also zur nadelspitze hin. hab mal die kerze jetzt angeguckt is trockener aber nicht so wirklich braun. oder sollte ich die entwas höher stellen? also mein roller läuft jetzt im stand bissel höher und zieht schneller an.
