Öl alle 1500km
  • Naja rechnen wir mal, der Roller fährt meine ich irgenwas bei 1:50. Heißt 1L Öl auf 50L Benzin. Auch wenn die Sfera etwa 120-40km wit kommt pro Tank sagen wir einfach mal Stadtverkehr 100km. 1 Tank sind 6,5L (mit Reserve).
    D.h. du brauchst für 1500km etwa 230L Benzin.
    Ich würde also sagen , dass der Verbrauch ok ist.
    TIP: eBay 2 T Öl, gleich im 5L Kanister holen, mache ich auch da gibts das richtig billig, siehe einfach mal unter News zu Teilen da hatte ich das Thema mal offen.
  • Ja udn vorallem ich fahre fast immer zu zweit!
    EDIT: Also bis jetzt (da bei mir ja alles orginal ist) nehme ich wie in der beschreibung steht das GREENTEC XTS welches Öl könnte ich denn noch nehmen was vergleichbar ist'?
    Einmal editiert, zuletzt von GE!ER (26. März 2008 um 09:09)
  • Das heisst noch lange nicht, dass du was anderes als 2T Öl fahren solltest!
    Dann musst du mal ordentliches Öl nehmen, und den Vergaser richtig abstimmen...
  • aber mit dem Greentec XTS lauft sie eigendlich rund(wenn sie warm ist)
    Einmal editiert, zuletzt von GE!ER (26. März 2008 um 22:27)
  • Helmfachklappe aufmachen, dann schauste auf dem Vergaser wo der Gaszug reingeht, dort die Schraube lösen und den Gasschieber rausziehen. Dort hängt eine Nadel drinl. Du ziehst mit den Fingern die Feder hoch, nimmst das Plastik raus und ziehst dir die Nadel hoch. Da ist so ein Klip drin.
  • Mhh da muss ich mal gucken!
    viel aufwand ode rgeht das in 10-15 minuten?
    Und wie kriege ich die nadel hoch oder runter sind da so einkerbungen?
    Einmal editiert, zuletzt von GE!ER (26. März 2008 um 22:46)
