Hallo miteinander,ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten stage 6 Rt Oversize wandler gekauft mit der passenden Rt Variomatik und keilriemen.
Ich habe folgendes problem Wenn ich bis auf die kupplungsglocke alles reinbaue und drehe funktioniert es wie es soll aber sobald ich die kupplungsglocke Bisshen mehr als handfest ranschraube und die glocke dann drehe dreht sich alles also keilriemen,variomatik,kupplung,wandler und wenn ich sie ankicke (Reifen geht nach vorne) Geht sie an und rollt nach vorne ohne gas standgas ust auch normal Der ori wandler funktioniert wie er soll nur der rt nicht ich hab mal das lager abgecheckt und das ist nichtmehr das beste da es sich nicht ganz richtig dreht man spürt das wenn man es dreht das es so bisshen klackert und beim originalen nicht.
Kann es an dem lager liegen? würde mir sonst einfach einen neuen bestellen.
