Moinsen,
Gangster haste schon irgendwo beschrieben wies einfach geht ?
habgrad 30 min rumgefummelt...
-Simplerweise Tacho ausbauen
-alle Schrauben auf der Rückseite des Tachos rausdrehen
-vorne Tachoglas abheben
-der rest kommt einem schon fast von alleine entgegen...
-Geschwindigkeitsnadel wird nach vorne abgezogen
-jetzt kommt der eigentliche Teil
die KM Zahlen sitzen auf einem Gus/Plastik getriebe kombi fein säuberlich auf einer Messing Achse, die Achse hat vorne und hinten Sicherungsclip´s .Der Clip an der weißen Zahlenreihe abzspringen lassen (ich hebel die gerne mit einer Nagelschere hoch...)
Nun aufpassen das einem nicht alles runterfällt, wen man die ganz linke Zahlenrolle beachtet sollte man ein loch in der Roller finden, dieses Loch geht immer an der gleichen passenden Stelle durch alle Zahlenräder sowie deren Mitläufer durch...irgend einen draht nehmen der die dicke hat und gerade ist zum durchstecken...
Durch anheben und drehen von allem kriegt ihr das denke ich ohne Probleme hin ...dan clip wieder einhängen und alles zurückbauen.
