Welcher Krümmer passt wirklich an der RST mit Sitoauspuff
  • Hallo, ich habe nach sehr langer Zeit mal wieder ein Problem,
    mein Krümmer an der
    Sfera 50 RST [ZAPC01000]
    ist durchgerostet leider geht schweißen nicht mehr, jetzt habe ich mir bei Racing Planet einen Krümmer gekauft und eingebaut.
    1. er steht am Rahmen an
    2. ich kann ihn an den Sitoauspuff anschrauben
    3. den Auspuff kann ich dann nicht mehr befestigen (2 Schrauben) weil der Krümmer nicht passt
    Welchen Krümmer könnt ihr empfehlen damit alles passt.
    Besten Dank schon mal für die Hilfe
    "Es muss nicht immer alles SINN machen.
    Es reicht, wenn es SPAß macht".
  • Sito hat einen baulich spezifischen Krümmer
    Da kannst du nicht einfach einen Krümmer von Piaggio nehmen
    Hier siehst du den Längenunterschied zwischen Original (Tun8ngkrümmer) und Sito
  • Aber eine Frage mal vorab…..
    Wenn der Krümmer schon völlig hinüber ist ,wie sieht denn dann erst der Auspuff aus ? :nixweiss:
    (Fotos)
    Wäre da nicht die Überlegung eines komplett neuen Auspuffsystems sinnvoll?
    (Fotos)
    Der Auspuff ist äußerlich OK, von der Verschraubungsschelle bis zum Topf war er gut rostig hab ich aber mit der Stahlbürste sauber gemacht und mit hitzebeständigen Auspufflack lackiert. Sieht gut aus.
    Aber mit dem Gedanken gleich alles neu zu kaufen hatte ich auch da war der Krümmer aber schon bestellt.
    Hast Du einen Tipp was als Set (Krümmer/ Auspuff) passt und einigermaßen im preislichen Rahmen ist.?
