Piaggio Sfera NSL 50 welche Hauptdüse mit alternativem Vergaser
  • So wie ich das raus lese, fährt der Roller im großen ganzen ohne größeres Problem.
    Deshalb abwarten bis die neue Schwimmerkammer da ist, in der Zeit einfach nach Intresse noch mal alles nach sehen vom Luftfilter-Ansaugstutzen bis zum Membranblock ob da alles Dicht ist und richtige Schellen drauf sind!
    Du mußt auch bredenken fals der Roller vorher fast nur Abgesoffen ist, das nach der Erneuerung aller Defekten Teile der Motor auch eine Zeit braucht bis er alles gesammelte an Sprit und Öl hinten rauß gedrückt hat!
