Servus zusammen.
Mich würde bei einem Vergaser mikuni vm20 300 folgendes interessieren.
Detailswissen habe ich leider noch nicht...
. Kann man die Heizung einfach weglassen? Wohl ja, fahre nur bei warmen Wetter...
. Brauche ich beim ölanschlussstuzen eine schnelle, oder hält der kleine ölschlauch, da kein/wenig Druck drauf ist?
. Problem Schwimmernadel/ventil :
Kann es sein, dass die Nadel nicht öffnet, da die Halterung der Nadel etwas nach unten gebogen sein könnte? Somit würde bei der Schwimmer die Nadel nicht genügend weit nach oben drücken?
Wenn Vergaser undicht, ist ja die Nadel im Nadelventil nicht dicht. Aber wenn Nadel nicht öffnet? Dann nach bestimmter Zeit kein sprit, und Motor geht aus?
Besten Dank
