Guten Abend an alle,
ich hatte letztens kurz berichtet das ich die Mutter von der Glocke meiner NSL Kupplung mit dem Drehmomentschlüssel plus Blockierwerkzeug nicht auf bekam, nur mit Schlagschrauber hatte sich die Mutter lösen können.
Die Glocke hatte trotzdem sehr fest auf der Welle gessen wobei ich sie nur mit leichten Hammerschlägen lösen konnte, als ich sie runter nahm kam mir das hintere Lager entgegen.
Ich hatte ja letztens angeben das ich vor dem Keilriemen einbau das Hinterrad mit 100Nm angezogen hatte und sehr wahrscheinlich vergessen den Drehmomentschlüssel zurück auf 40 Nm zu stellen.
Gut, ich habe mir jetzt eine Heisluftföhn gekauft und habe auch schon neue Lager die ich voriges Jahr schon bekommen hatte.
Ich habe aber noch 2 Vollständige Wandler mit Kupplung hier liegen wobei ich den einen in mein Roller gestzt habe da ich ihn ja jeden Tag brauche, der 2 Ersatzwandler mit Kupplung habe ich jetzt mal die Tiefe gemessen 2 mal ( 20,75 und das 2 mal 20,77) diese massen hatte ich auch immer im schnitt bei meinen anderen Wandler! Könnte das zum Eintreiben stimmen?
Da ich noch nie das innere Lager gewechsel habe werde ich es bestimmt schwer haben, auch habe ich das passende Eintreib Werzeug nicht dazu. Allerding habe ich eine Passgenaue Nuss die beim Eintreiben nur am äusseren Rand des Lagers aufliegt!
Habe mal 2 Fotos gemacht vom Messen und eins von dem Heisluftföhn!
Gruß Achim
