hallo,
folgendes Problem bei einen Piaggio Moped ist nach sehr langer Standzeit der Kolben fest , als erster Gedanke kam mir Wasser.
Was kann da erstmal helfen WD40 , Wärme ?
hallo,
Um was für ein Piaggio Moped handelt es sich denn überhaupt ? (gibt einige)
Das sich ein Kolben durch lange Standzeit fest frisst ist mir persönlich noch nicht unter gekommen
Meist sind es die Kurbelwellenlager ,vor allem wenn Wasser mit im Spiel ist
keine Ahnung was das ist ? Das kommt vielleicht aus Indien kein Plan , ist nur so man legt an den linken Lenkergriff einen Gang ein ...
Komisch kenne so etwas gar nicht ?? Sind aber Teile von Piaggio verbaut oder ein Eigenbau?
Mach mal Foto von dem Teil
Ist es ein Roller? (PK50/PX50 oder...?)
< nur so man legt an den linken Lenkergriff einen Gang ein ...>
Wie z.B. bei meiner V50
