wenn ich meinen Roller abstelle und der Motor warm ist, springt er nicht mehr an. Ich muss dann warten bis der Motor wieder komplett abgekühlt ist, dann geht es wieder ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee?
bacarsi
bacarsi
Hallo und Willkommen
Könnte an mangelnder Kompression des Motors liegen
Wie geschrieben.....KÖNNTE
Könnte aber auch an Fremdlufteinzug liegen
Dann ist das Gemisch zu mager um den Motor zu starten
Der E-Choke öffnet wieder bei abgekühlten Motor ,das Gemisch wird auch fetter und der Motor startet wieder
Zeig uns mal Fotos von Zündkerze,Ansaugschlauch,Ansaugstutzen und Membranblock bitte
Willkommen im Club.
Vergaser reinigen und neu einstellen.
Hintergrund:
Bei abgekühltem Motor wird über den E‐Choke Kraftstoff zugeführt.
Bei warmem Motor und E-Choke nicht.
Kommt es also zu Startproblemen bei warmem Motor liegt es oft am verschmutzten Vergaser.
Erfolgt keine Besserung, geht es mit fehlender Kompression weiter.
In aller Regel ist der Membranblock verschlissen.
So weit erstmal.
