in den letzten Wochen habe ich an 2 meiner 3 NSL die Lager an den Vorderrädern erneuert.
Bremsbeläge und Bremszug wurden auch erneuert.
Weswegen hat man bei den Vorderrädern Lager 6002 eingebaut die nur einseitig geschlossen sind, hat das einen Sinn?
Die Lager sind so eingebaut, das die offenen Seiten nach innen zeigen.
Diese Lager mit einseitiger Kontaktdichtung habe ich nicht vorrätig und daher habe ich die beidseitig geschlossenen Lager, wie sie auch im Wandler der NSL verbaut sind eingebaut.
Die Lager im Wandler drehen sich ja um ein vielfaches Schneller als die Lager in den Rädern.
Könnte das irgendwann zu einem Problem werden, wenn man im Vorderrad beidseitig geschlossene Lager einbaut?
Viele Grüße
