Hallo ich bin seit heute der neue. Habe mir 1993 eine sfera NSL zugelegt. Diese dann bis 1999 gefahren, dann habe ich sie bis Oktober 2021 stehen lassen und jetzt wieder zum Leben erweckt. Beim erneuern der Tachowelle und Bowdenzüge habe ich den kompletten Tachometer abgebaut, nach dem erneuern dann der zusammenbau. Nach dem zusammen fügen der Stecker an die dazugehörigen Schalter habe ich die elektrische Anlage überprüft und hatte die komplette Lichtanlage durcheinander! Blinker funktioniert nur rechts, wenn der Scheinwerfer eingeschaltet wird funktioniert fast gar nichts mehr ( über die Batterie genau so bei laufendem Motor ) Wäre über einen Lösungsvorschlag für dieses Problem sehr dankbar.
Lichtorgel nach Demontage des Tachos!
Moin Jupp, erstmal willkommen hier.
Zu deinen Problemen bzw. zur Klärung dieser.
Wie wurde deine Sfera die 22 Jahre gelagert?
Als erstes würde ich alle Steckverbindungen noch einmal lösen und mit Kontaktspray behandeln.
Oftmals ist das Problem damit schon aus der Welt geschafft.
Erst mal ein willkommen gewünscht,
es kann auch sein da Du den ganzen Tacho draußen hattest da Du die 2 Flachbandkabelstecker die ja wieder auf die Flachstecker vom Tacho gestekt werden die 2 Flachkabels nicht richtig in ihre Nut gesteckt hast?
Das ist mir mal passiert und bekam hier geholfen das ich die Flachkabel am Tacho in die richtige Führung stecken soll und schon ginge alles wieder!!!
Überprüfe das einfach mal mit ok?
Gruß Achim
Hallo Jupp.
wenn Du nicht ganz weißt was mit damit meine, dann gehe mal auf mein neuer Beitrag oder Thema den ich vor paar min. Eingestellt habe und sehe Dir das zweite Tachofoto an!
Da siehst Du oben am Rand mitte die 2 Flachkabels die in dem Weisen Kunstoffhalterung sitzen, das Flachkabel hat jdes in der mitte ein kleines Loch und dieses Loch wird am Stecker vom Tacho der 2 Nübbel hat richtig reingedrückt und somit sitzt das Flachkabel richtig in seiner Führung.
Erst dann wenn das gemacht ist kannst Du die 2 Stecker drauf schieben ok?
Hallo German Evil.
Habe die Sfera ganz normal auf dem Seitenständer gelagert bei uns im trocknen Schuppen. Habe den Vergsaer gereinigt das Flatterventil den Ansaugstutzen und Luftfilter erneuert ,Batterie getauscht und schon lief die alte Kugel.
