Alles anzeigenDer Hebel ist noch lange nicht Tabu
Denn es gibt verschiedene Arten von manuellen Choke
Deiner ist geöffnet wenn der Hebel waagerecht steht und geschlossen wenn der Hebel gerade zum Himmel hoch zeigt .
Dies war zumindest deine Aussage ,da du die Hebelstellung ja selbst vor Einbau kontrolliert hast .
Ich hingegen kenne eine andere Variante ,nämlich genau die umgekehrte .
Also Hebel nach oben = Choke geöffnet
Hebel nach unten = Choke geschlossen
Das sollte jetzt erstmal geklärt werden welche Variante genau du nun hast .
Also nochmal,egal welchen Choke du nun verbaut hast
Beim öffnen der Chokedüse muss die Leerlaufdrehzahl abfallen
Ich hoffe du hast es jetzt verstanden
Diese hier ist die häufigst anzutreffende Variante von manuellen Choke :
Das es 2 verschiedene Manuelle Hebelchoke gibt wußte ich nicht Sorry! Ich werde morgen sowie das Wetter gut bleibt den choke ausbauen und 2 Fotos machen wie der choke steht wenn der Hebel Waggerecht steht und wie er steht wenn der Hebel nach oben steht! Ich weiß aber immer noch nicht ob der choke geschlossen bleibt damit man losfahren kann oder ob er offen sein muß?
