bei meiner Free zeigt der Tacho nur noch den halben Wert an !
Liegt das an der Tachoschnecke oder den Tacho ?
Bei meiner Sfera NSL ginge am Anfang zuerts der Tacho langsammer und zeigte nur noch die hälfte an was der Roller lief, dann ein paar Tage Später ginge er überhaupt nicht mehr und bei mir wo oben im Beide Nasen von der Welle abgebrochen und unten war der Zug gerissen. Neue Tachowelle Bestellt und Eingebaut, jetzt geht er wieder, die Schnecke geht im sehr seltenen Fall Defekt!
ok Danke dann werde ich mal die Welle wechseln
Du musst aber vorher nach sehen ob Deine Welle zum Stecken ist oben zum Tacho oder ob sie oben eine Gewinde hat, da es verschiedene Wellen gibt!!!!
