Nabend an die versierten Schrauber hier,
Bin etwas am Verzweifeln
habe neue Beläge auf mein altes Spassmobil Sfera eingebaut und wollte jetzt die Bremsflüssigkeit auch noch wechseln da ich schon fast nutella drin hatte.
also alles ausgebaut, schön mit waschbenzin saubergemacht, neue Beläge rein und dann verliessen sie ihn.
Es läuft vom Flüssigkeitsbehälter nichts in die Bremspumpe ab, egal wie (oft) ich den Bremshebel betätige oder halte.
Das ganze System bis runter zur entlüftungsschraube ist durchgängig mit Luft durchgedrückt worden und frei
Auch die Bremspumpe macht, jedenfalls wenn man den Finger mal davor hält, Druck Aufbau. Auch kommt der Kolben zurück und alles
Trotzdem Krieg ich nix dadurch,....
Was macht der Mann hier Falsch? wäre wirklich sehr dankbar für Anregungen oder schriftliche Hilfe.
Danke, Grüße und immer 2 Bierdeckel unter den Reifen
Ralf
Update; Problem gelöst, siehe meine Beitrag weiter unten, Danke an alle
