Motordeckel für Sfera Nsl 94
  • Hallo ihr Lieben
    gehören in den Motor Deckel Lager ?, wenn ja welche ?
    Jemand vielleicht mal ein Foto.
    Ich habe verschiedene Infos darüber
    Und kann ein Deckel verschleißen oder verschließen sein ?
  • Motordeckel? Oder meinst Du den Deckel für den Antrieb, wo der Kickhebel drinsteckt?
  • Hallo
    Das einzige was mir an Lagerungen im Variomatikdeckel so früh am Morgen jetzt spontan einfällt wäre die Lagerbuchse vom Amlasserfreilauf .
    Die leiert schon mal gerne aus oder ist verschmutzt
    Die Gummitülle für as Sichtfenster (Ölpumpe) geht auch gerne mal kaputt ,und der Gummianschlag für den Hauptständer löst sich schon mal gerne und geht fliegen.
    Dann springt schon mal gerne die Kickstarterfeder aus der Haltenut
    https://www.sfera-haiza.de/variodeckel2.html
    Verschleißteile am Kickstarter:
    Kickstarterwelle
    Kickstarterritzel
    Kickstarterklammer
    Kickstartermitnehmer
    Kickstarterrückholfeder
    Kickstarterhebel
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (17. April 2021 um 10:12)
  • Du sprichst von einem Motordeckel
    Vielleicht erklärst du uns erst einmal welchen Deckel du genau meinst.
    Ein Foto davon wäre sicherlich hilfreich
    Es gibt Motorblockgehäuse,Variomatik/Kupplungsgehäuse,Getriebegehäuse
    Edit: Ansonsten einfach mal die SuFu des Forums benutzen ,da wirst fündig werden
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (17. April 2021 um 12:03)
  • Hi-Per 2 Motoren also alles ab ca. 2002 haben ein Lager im Variodeckel für die Primärwelle, da im Getriebe ein Kugellager "gespart" wurde, dort ist ein Gleitlager vorhanden, das keine großen Kräfte aufnehmen kann. Wenn also bei diesen Motoren das Lager im Deckle nicht mehr in Ordnung sein sollte oder der Deckel nicht mit allen Schrauben an richtiger Position verschraubt ist, kommt es zu einen Getriebeschaden, dann kann man den Block direkt entsorgen, hatte da selber schon Erfahrung mit. Bei den alten Motoren gibt es dieses Lager nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Buspfarrer (20. April 2021 um 12:17)
  • Das stimmt Buspfarrer
    Hier kann man es sehr gut sehen
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…996617-306-9359
    Aber die Frage in diesem Thema nezieht sich ja eig auf eine Sfera NSL
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (20. April 2021 um 12:06)
  • Ja vielleicht hat er ja etwas von den neuen Motoren mitbekommen und fragte sich ob es das bei der Sfera auch gibt, dann wäre ihm ja geholfen. Wollte nur mal Aufklärung leisten, habe schon häufig mitbekommen, dass das nicht gewusst wurde und darauf verzichtet wurde das Lager mal zu erneuern.
