Teilenummer (Verwendbar; nicht ursprünglich für Sferas gebaut) : 562424
Originale Bezeichnung: trasmissione
Hinweis: Diese Teilenummer bezieht sich wohl auch einen Bremszug neueren Typs wie z.B. den Vespa ET2 und ET4 . Hierbei ist die Einstellmutter vom alten Zug zu verwenden um den auf die Sfera NSL 50 / 80 bzw. Sfera RST zu verbauen. Die beim Bremszug mitgelieferte Einstellschraube ist nur ca 10mm lang und weißt nicht die Verstellsicherung in Form eines Halbkreises auf um ein Verstellen zu verhindern.
Ich verbaute den an meiner Sfera RST 50. Positiv dabei sind viele zusätzliche Gummiüberzüge über den eigentlichen Mantel aufgefallen, was einen sehr guten Kantenschutz darstellt.
Wechseltip: Alten Bremszug nach dem lösen, nach der Verschraubung mit einem Bolzenschneider abschneiden oder mit z.B. einen Winkelschneider abtrennen und den Neuen mit Isolierband / oder ähnlichen guten Klebeband gerade anbinden und oben bei der Bremse den alten Bremszug ausziehen und man hat dann neuen Zug gleich mit den. Damit der beim durchziehen nicht irgendwo sich festhängen kann, dafür war der Tip hinten das Gewinde abzuschneiden.
