vor kurzem blieb ich mit meiner Piaggio Sfera 125 RST auf freier Fläche stehen. Grund war wohl ein Abgebrochener Kipphebel.
Nun habe ich einen neuen kompletten Block mit Nockenwelle, Brücke und Kipphebel eingebaut, Ventile eingestellt (Ein- und Auslassventil jeweils auf 0,12 mm). Leider konnte ich ihn mit dem E-Start nicht zum Laufen bringen, also hab ich es mit dem Kickstarter versucht. Dieser blockiert aber ab einer bestimmten Stelle und es scheint so, als könnte er den Druck nicht ablassen, sodass ich den Kickstarter weiter durchtreten könnte. Wenn ich die Zündkerze aber herausschraube, dann kann ich den Kickstarter ganz normaler durchdrücken, da er den Druck wohl über das Zündkerzenloch ablässt.
Ich habe hier im Forum schon ein wenig recherchiert, bin aber nicht fündig geworden.
Hat denn jemand von Euch eine Idee, welche Ursache mein Problem haben könnte?
