hi!also mein handschuhfach blebt nicht zu,den der hacken der von oben kommt,hat überhaupt keine spannung.und ich hab mich gefragt wenn der hacken mal einhacken sollte,wie bekommt man das dann wieder auf?...sorry wenn ich so böde fragen stelle....neuling:-)
handschuhfach defekt
Hallo es gibt schon ein paar ältere Threads zu dem Thema vllt benutzt du mal die Suchfunktion.
Es kann sein das die Feder eventuell rausgesprungen ist oder das deine komplette Verkleidung verzogen ist, was bei mir der Fall ist. Ich selbst benutz immer die Technik Deckel zuhalten und mit der Faust über dem Hacken so 3-4 mal draufhaun dann gehts meistens zu .
Und damit sich das Handschufach öffnet steckt man den Schlüssel ins Zündschloss dreht ihn einmal bis die Lenkersperre draußen ist und dann kann man den Schlüssel hineindrücken dann sollte der Hacken nach oben gehn damit sich der Deckel öffnet.Gruß Phil
Naja du musst mal die Frontverkleidung abbauen und schauen obs irgendwo an die Verkleidung kommt und deswegen klemmt. Evtl. ist die Feder auch nur erschlafft, ist normal eine einfache Mechanik die man leicht ergründen kann.
Eine Ferndiagnose ist daher recht schwer.
Ich denk mal die feder word sich nicht so leicht ersetzen lassen.
Deswegen mach ichs auch immer wie Phil: Gehalten und druff gehaun.Tryz
