Bei mir passt alles aber werde die 2 Möglichkeiten morgen testen hoffe dann geht es
Bgm Welle hyper 2
So blech ist draußen aber immer noch das selbe, was auch komisch ist das der kickstart zurück schlägt ab und zu
So auch mal ohne vario getestet selbe Problem
ist da alles in Ordnung?
Die Feder usw ...
Hab jetzt alles zerlegt, Zylinder runter, Lima etc aber nichts.
Welle läuft leicht, Zylinder war richtig montiert versteh es nicht
nadellager ?mit 2t Öl geschmiert
Ja es hört sich an als würde was schleifen im Motor aber hab ihn zerlegt am der Welle gedreht nichts, kann vllt Lima defekt sein das er kein richtigen Funken bekommt?
den halb Mond wieder rein ?
Schleift evtl das Lüfterrad am Deckel?
Ist lc
Aber denke Lagerschaden https://drive.google.com/file/d/1U2d0ps…ew?usp=drivesdk
mal den Keil Riemen angeschaut ?
Aber hört sich echt übel an .
Hast neue lager genommen ?
Und nur weil er LC ist hat er kein Lüfterrad auf der Variomatik?
Doch müsste er trotzdem haben. Hat ja wenig mit der Kühlung vom motor zu tun, dieses Lüfterrad auf der Vario, sondern eher mit der Kühlung des Antriebs.
Deshalb müsste er schon ein Lüfterr
ad haben.Mfg Mannsperger
Auch getauscht daran liegt es auch nicht, denke langsam Lagerschaden obwohl alles neu ist
Schwierig .
Ist schon ein Stück Arbeit alles abbauen und wenn es doch was anderes ist ......
Hört sich ja verdächtig an .
Nur bei mir lief der roller bei einem lagerschaden gar nicht.
Wackel mal an der Kurbelwelle ob sie spiel hat ,vielleicht siehst es gleich . . . .
Sonst nach schleifspuren suchen wo es Kontakt haben könnte .
Oder Keilriemen falschrum ?
Hast Getriebe Öl eingefüllt ?kann ja beim wechsel ausgelaufen sein ?
Hab den roller schon mit nur Lima und variohülse und lüfterrad laufen lassen weniger geht nicht trotzdem war das schleifen und Lima auch getauscht. Somit bleibt nur Welle und Lager da die nur neu rein kamen
Übel
berichte mal wenn du nachgesehen hast
Ich geh davon aus das die Kurbelwellenlager zu trocken waren beim 1 start
läufts jetzt sauber?
