Hallo ...
Ich habe gerade ein atu roller zum richten ,da wurde diesel statt Benzin getankt ,Glaube ich ...hat nicht wie Benzin gerochen .
Nun folgendes:
Vergaser Ultraschall gereinigt Benzin kommt im gaser an .
Membrane ist noch in Ordnung.
Wenn ich ihn versuche zu starten kommt der Sprit da wo Der lufi rankommt raus ....zündkerze dauer trocken ..hat jemand ein Rat?
Zündkerze wird nicht nass
Andi86 -
13. September 2018 um 18:45
Das klingt so als wenn Druck aus dem Kurbelgehäuse raus drückt.
Das wiederum würde bedeuten, dass die Membrane nicht dichtet. Die Aufgabe der Membrane ist den Rückfluss zu verhindern und nur Gemisch zu saugen und nicht in die andere Richtung durch den Vergaser zu pusten. Da wird an der Stelle was nicht stimmen. -
Grosses danke ....ich dachte mir schon das es nur in der Gegend liegen kann ...es drück nämlich auch bisschen Luft raus statt sie nur zu saugen ...
Danke MfG
