Sei längeren habe ich das Problem das das fernlicht vom start weg funktioniert kurze Zeit dann geht es aus und kommt nicht mehr.wackelt kurz
ich habe die Lampenfassung nach-gebogen sauber gemacht.Bei Standgas funktioniert das fernlicht ,hab den Scheinwerfer aufgemacht und an der Fassung
kabel u.s.w gewackelt ist nicht auszubekommen,geht immer nur bei voller fahrt aus.
Schalter hin und her schalten bringt auch nichts,müsste man merken wenn es kurz angeht beim schalten?!Birne ist eine mit 2 mal 35 watt drin.
Sc
Immer wenn vorn aufgeschraubt ist funktioniert das fernlicht ,erschwert natürlich die Fehlersuche wenn der Fehler immer unter voller fahrt kommt??!
sonst funktioniert die ganze Elektrik.
Vielleicht könnte ich das plus vom Abblendlicht auf,s fernlicht stecken ,fernlicht plus aufs Abblendlicht stecken und sehen was dann passiert?
