Nach dem ich bei der Variomatik das Zahnrad wieder fest gezogen habe fährt mein Roller nicht mehr so schnell wie voher,was kann ich da machen
Keine Leistung mehr
Hallo und willkommen
Du meinst sicherlich die Steigscheibe vor der Variomatik.
Wenn Du sie zunächst abgenommen hast, kann es sein das dadurch in der Variomatik die Rollen nicht mehr richtig in ihren Bahnen liegen. Dann müsstest Du die Vario einmal öffnen.Falls Du nur die vordere Mutter nachgezogen hast, kann es sein das sie sich sofort wieder gelöst hat. Hier müsste man dann mal schauen ob alles korrrekt zentrisch AUF der Kurbelwellenverzahnung liegt, anstatt teilweise nur DAVOR.
Und ob die Verzahnung der Kurbelwelle (auf der die Vario und alle weiteren Teile sitzen) noch unbeschädigt ist.Es ist auch angebracht etwas "mittelfeste Schraubensicherung" aufzubringen, und evtl auch die Mutter zu tauschen wenn sie schon etwas mitgenommen aussieht.
Zum Schluß sollte es dann so aussehen wie hier (das eingekreiste Teil ist nicht gemeint):
[gallery]1538[/gallery]
