meine Sfera wollte neulich nicht mehr anspringen, daraufhin habe ich alles kontrolliert. Als letzen Versuch habe ich den Auspuff demontiert und siehe da: der Roller springt Öl spuckend an. Der Auspuff ist also dicht. Nur bevor ich jetzt einen neuen montiere wollte ich fragen wo das ganze Öl herkommen kann. Nicht dass der neue Auspuff gleich wieder dicht ist.
Hier ein paar Infos:
- Laufleistung: 18000km, original Sito Plus Auspuff
- Ölpumpe ist richtig eingestellt und wird regelmäßig kontrolliert
- Zündkerze ist schwarz
- Original Dellorto Vergaser mit 60er Düse verbaut
- Vergaser wurde gereinigt
- Zylinder und Kolben wurden vor 2 Jahren mal gewechselt
Hilft es eventuell die Ölpumpe etwas magerer einzustellen? Danke für jeden Tipp.
Webster
