Hi ,
bei meiner TPH sind die Blinker rechts ( vorm & hinten ohne Funktion !!! ( Tachoanzeige auch tot gemeint ist die Blinker Anzeige )
Am blau /weißen Draht kommt keine Blinkspannung an .
Die Birnen sind heile
Den Schalter habe ich auch schon gewechselt ( trotzdem beide Schalter mit WD40 eingeölt !
Ist mir während Fahrt passiert ...
linke Seite funktioniert auch die Tachoanzeige .
ich selbst tippe ja auf einen Kabelbruch !!!
Kann das auch das Relais sein ?
Mfg
Piaggio tph rechte Blinker ohne Funktion !
TPH-Star -
2. April 2018 um 20:39
Grüß dich,
aber du hast das WD 40 Kontaktspray genommen oder das Kriechöl?
Batterie ist voll?
Klar kann es auch ein Relais sein. Ansonsten musste eben die Leitungen dahin durchmessen. -
Hi
Nein, am Blinkrelais liegt es nicht. Bis zum Blinkschalter hin verhalten sich alle Fehler auf beiden Seiten gleich - und das Relais sitzt ja schalttechnisch vor dem Blinkschalter.
Es war schon ein guter Ansatz den Schalter zu tauschen. Da es nichts brachte, sieht es wirklich nach einem Kabelbruch aus. Er muß sich zwischen dem Schalter und der folgenden Anschlußstelle befinden, das wird dann wohl der Tacho sein (ansonsten würde zumindest dort die Blinkkontrolle funktionieren).
Da ist die Suche recht einfach. Du kannst auch probehalber dieses Stück (blau-weiß) mal überbrücken, mit einem Draht den Du jeweils hinten in die entsprechenden Stecker führst.
Danke euch beiden
Es war ein Kabelbruch nicht vorne sondern hinten wo das kabel vom linken zu rechten Blinker rüber geht ( genau unter Sitzbank )
Kann mir zwar nicht erklären wie da das Kabel kaputt gehen kann
Aber jetzt funzt es wieder
