Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder eine Frage. Seit einiger Zeit geht bei meiner Diva ( Sfera RST 50 ) während der Fahrt immer wieder das Licht aus. Wenn ich das Fernlicht an und wieder ausmache ist alles ok bis ca 1 Kilometer, dann das selbe nochmal. Habe schon Kontaktspray probiert, war eine Woche super, dann das selbe Problem. Die Stecker sitzen gut und sind auch optisch top. Woran kann es denn noch liegen?
Licht geht immer wieder aus
Hallo
Die größte Schwäche liegt bei der RST im Lichtschalter. Hier wird gezeigt wie Du ihn öffnest und reinigst.
Falls Du das schon gemacht hast, schildere doch mal ob nur das Fernlicht ausfällt oder ob es sich beim Abblendlicht genauso verhält.
Und ob dabei auch die Tachobeleuchtung ausgeht - in dem Fall ist das Rücklicht ebenfalls betroffen.PS: Beim zweiten lesen wird mir bewußt, das Du den Fernlichtschalter bewegst damit es wieder geht - folglich muß DER in erster Linie auseinander genommen werden.
Vielen Dank, werde es mal ausprobieren .
