Vielen Dank, werde es mal ausprobieren .
Beiträge von Silberdistel
Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder eine Frage. Seit einiger Zeit geht bei meiner Diva ( Sfera RST 50 ) während der Fahrt immer wieder das Licht aus. Wenn ich das Fernlicht an und wieder ausmache ist alles ok bis ca 1 Kilometer, dann das selbe nochmal. Habe schon Kontaktspray probiert, war eine Woche super, dann das selbe Problem. Die Stecker sitzen gut und sind auch optisch top. Woran kann es denn noch liegen?
So, schon wieder ein Problem, wenn der Roller länger wie eine Stunde steht, ist er abgesoffen. was ist das denn jetzt wieder?? Vergaser ist sauber und die Benzinleitung sowie der Benzinhahn sind neu!! Bin mal gespannt.
Hallo, vielen Dank, es war das Kabel zum ZK Stecker.
Hallo zusammen, habe da ein nerviges Problem!! Der Roller geht aus, sobald ich durch ein Schlagloch fahre. Ich habe schon alles mögliche probiert, neuen Vergaser, neue Schläuche für Sprit und Unterdruck, neuer Benzinhahn, habe die Elektroleitungen durchgemessen, die Kompression gemessen, alles ok. Was kann es denn noch sein?? Bin am verzweifeln. Wer kann helfen????
