Hallo Leute,
ich bin mit meiner Sfera schon echt weit gekommen doch gerade weiß ich immer noch nicht mehr weiter.
Ich habe Kurbelwelle, Zylinder und Kolben sowie Simmerringe, Ölpumpe und Lager alles gewechselt. Erster Start verlief perfekt, bin ihn schön ruhig eingefahren ca 100km, musste einmal den Vergaser reinigen, da er bei Vollgas Probleme gemacht hat. Es lief alles super und ich bin mittlerweile schon über 400km nach dem Neuaufbau gefahren. (Hatte Kolbenfresser wegen defekter Ölpumpe)
Sie lief immer perfekt, ging mit dem ersten Kick an und fuhr wie eine eins. Nun bin ich beim ersten Schönen Tag eine Kleine Tour gefahren, hab in einem 100er bergab Stück auch mal knapp 75 geschafft. (66 auf gerader Strecke)
Ca. 10 km nachdem ich zu Beginn der Tour Tanken war bin ich dann ohne Vorwarnung liegen geblieben. Also vor einer Kreuzung langsamer geworden und mein Motor klang plötzlich etwas seltsam und die Gasannahme war extrem Verzögert, locker so an die Sekunde. Ich bin also an den Rand gerollt und sobald ich stand ging der Motor aus und nicht wieder an.
Ich habe bereits Zündfunken (neue Kerze), Benzinhahn, Ansaugstutzen (neu) und Membran (neu) geprüft und alles war super in Schuss und hat funktioniert. Im Variokasten war nirgends übermäßig viel Benzin öder Öl wie vllt wenn der Simmerring raus oder kaputt wäre und aus dem Aupuff kam beim Startversuch auch Luft raus.
Zum Vergaser müsste ich noch sagen, dass Unterdruck sowie Benzinschlauch ein paar Probleme haben. Die reingepressten Winkel zum Anstecken der Schläuche sind manchmal locker, doch ich konnte sie erstmal so befestigen dass er immer lief.
Ich habe mal versucht mit neuer Kerze und etwas Bremsenreiniger zu starten doch auch als der Bremsenreiniger gezündet wurde (keine Angst ich weiß das ist nicht das Beste für den Motor und ich hab nur einen kleinen Spritzer genutzt) klang es so als Wäre die Verbrennung nicht ausreichend groß (kein Benzin?) und er sprang nicht an.
Ich weiß, ich werde mir einen neuen Versager zulegen aber wird der das Problem lösen? Oder hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Irgendwas das ich noch prüfen kann? Kompression konnte ich noch nicht prüfen, da ich kein Messgerät habe (geht das auch UNGEFÄHR ohne?)
Vielen Dank im Voraus,mit freundlichen Grüßen 4LpHa.
