So nun nächste Baustelle an meiner RST. Wenn man über eine Bodenwelle fährt federt das Vorderrad gut ein und schlägt aber nicht durch. Beim Ausfedern lässt es aber einen Schlag. Müsste dann der Dämpfer sein der das Ausfedern nicht dämpft oder.
Dämpfer vorne seltsam.
Ich würde zumindest einmal das Lenkkopflager prüfen, bevor man das Federbein tauscht.
Zum Beispiel Vorderradbremse ziehen und den Roller vor- und zurückruckeln.
Oder die Mutter nach Vorgabe anziehen. -
Kein Spiel im Lenkkopflager vorhanden. Müsste sich auch beim Einfedern zeigen.
Ich würde mal sagen, beim einfedern hast Du kein Lastwechsel im Lenkkopflager (erst wirkt die Schwerkraft, dann wirkt die zusätzliche Kraft in gleiche Richtung). Naja, so langsam wird klar wo der Hase langläuft....
Durch die leichte Schrägstellung der Vordergabel wirken immer Kräfte auf das Lenkkopflager auch schon nur beim Rollen. Kraft wirkt entgegen der Fahrtrichtung. Beim Einfedern wirkt noch mehr Kraft und beim Bremsen und Einfedern die größte Kraft auf das Lenkkopflager.
In jedem Forum gibt es solche Oberschlaumeier. Einen kenne ich das ist mir jetzt klar. So eine Arroganz ist unglaublich.
