Piaggio TPH geht im Standgas aus, wenn er kalt ist .
Hält im kalten Zustand kein Standgas , wenn er warm gefahren ist alles kein Problem .
Folgendes habe ich schon gemacht :
Vergaser Ultraschallbad , Choke gewechselt , Kerze gewechselt .
Letztes Jahr neue Kerze & Ansaugstuzen
Zum Roller TPH 50 ccm , kanppe 27 TKM Baujahr 2001
Wer kennt das Problem ?
TPH-Star -
15. Oktober 2017 um 20:08
Muss wohl die Leerlauflufteinstellschraube mal eingestellt werden.
Hallo
Problem spitzt sich zu , nimmt kaum noch Gas an im kalten Zustand geht jetzt aus .
Im warmen Zustand läuft der Roller richtig gut ,Bin jetzt fast durch , habe folgendes getauscht :
Choke
Zündkerze
Kerzenstecker & Kabel
neuen Ansaugstuzen
Vergaser gereinigt Ultraschall
Vergaser eingestellt . Luft .Schraube
werde jetzt die Tage den Vergaser tauschen
Aber meine Vermutung zieht Falschluft ( Motor) Und das wäre das Ende meiner TPH !!
TPH ist aus 2001 und hat knappe 27TKm .
mfg -
Bau mal den Coke aus und Starte wenn er kalt ist, was macht er da?
Gruß Andi
habe jetzt als letzte Waffe den Vergaser gewechselt ( beim Ausbau ) flog mir die Nadel runter .
Habe jetzt den anderen Vergaser montiert ( vorher Ultraschall gereinigt ) und siehe da es funzt wieder !!
Bei der Nadel habe ich die zweite Kerbe von oben genommen !
danke für Eure Hilfe
