Federbein YSS Probleme: Wo kommt der Dämpfer hin??
  • Hallo!
    Habe ein YSS Federbein Verbaut, da mit meinem
    Alten Federbein Schmu betrieben wurde und es scheinbar falsch eingebaut war.
    Habe nun eins von YSS, wie auf dem Produktbild gibt es einen Gummidämpfer, eine Unterlegscheibe und eine Mutter.
    Gehört der Gummidämpfer nun unter den Roller oder von oben rein?
    Also liegt der von unten auf dem Ramen auf oder von oben? Hilfe!
    Da ist das Dingen, vorne ist der Gummidämpfer.
    [Blockierte Grafik: https://www.runos-rollerwelt.de/item/images/169017901/1000x1000/94-5043102-0001.jpg]
  • Ich glaube, ich hatte es so gemacht: Gummistutzen, dann durch die Verkleidung und dann Unterlegscheibe und Mutter... Ich garantiere nicht für Richtigkeit, aber so fahre ich schon seit ca. 10.000km ohne Probleme :devil:
    Also oben, unten kommt einfach der Bolzen durch der festgeschraubt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von sferansl94 (6. September 2017 um 09:45)
  • Auf dem Bild sind zwei Gummidämpfer zu sehen. Bei den YYS-Stoßdämpfer sind zwei so dick wie ein Original Gummidämpfer. Wenn du den alten ausbaust, wirst du sehen, was ich meine.
    Einen Gummidämpfer läßt du auf dem Stoßdämpfer und darauf liegt der Rahmen dann auf. Und den zweiten Gummidämpfer kommt dann, wenn du den Dämpfer feststraubst, vor der Unterlegscheibe und der Mutter.
    So sieht der alte Gummidämpfer aus:
    http://www.ebay.de/itm/Dampfergum…PAAAOSwrWxZdxvw
    Hier nochmal die Reihenfolge: Stossdämpfer, Gummidämpfer, Rahmen, Gummidämpfer, Unterlegscheibe, Mutter.......fertig.......
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (6. September 2017 um 09:53)
    Genau so ist es richtig :applause:
  • Ich hab den 2. Gummidämpfer also den von Seiten des Sitzfachs nie verbaut aber auch keine Probleme :nixweiss: ich wusste damals nicht wohin mit dem zweiten :D
    Einmal editiert, zuletzt von sferansl94 (6. September 2017 um 10:55)
