bin gerade dabei eine leicht verbastelte Piaggio TPH (TEC1) herzurichten.
Bislang durchgeführt Arbeiten:
1. Batterie überprüft - in Ordung
2. Sicherung überprüft - in Ordnung
3. Kabelbaum und Massekontakte kontrolliert - in Ordnung
4. Lichtmaschine ausgemessen (nach der tollen Anleitung hier auf der Homepage)
Bei Standgas hatte ich hier etwa 10V auf die angegebenen 25Volt kam ich aber alle mal mit etwas Gas.
Gehe also davon aus, dass die Lichtmaschine i.O. ist.
5. Batterie + abgenommen und Durchlauf gemessen
Hier kam ich nur auf 0,2A. Hier gehe ich also davon aus der Gleichrichter defekt ist (richtig?)
Nun zu meiner Frage:
Bislang habe ich nur Front- und Rücklicht und Tachobeleuchtung, welche ja meines Wissens nach auch ohne Batterie funktionieren.
Allerdings habe ich weder Hupe, Blinker, EStarter etc. Wird dies durch die geringe Messung von 0,2A nach dem Gleichrichter erklärt?
Ich möchte im Prinzip nur sicher gehen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Problem durch das Tauschen des Gleichrichters behoben werden kann und ich keinen Denkfehler in der Vorgehensweise habe.
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
