Hallo Leutz,
im Frühjahr konnte ich meinen Roller mit Hilfe dieses Forums flott machen. Danke nochmals.
In diesem Zuge habe ich mit einen gebrauchten Vergaser von ebay geholt (dellorto phva 14mm) + alle Dichtungen ausgetauscht.
Den Roller nutzt meine Freundin, erst ging der E Starter nicht mehr dann der Kickstarter auch nicht.
Ich habe den Vergaser gereinigt und es ging wieder alles wunderbar... für ca. 2 Tage danach wieder gleiches Problem.
Ich merkte auch das der Vergaser tropfte, ich dachte es gibt Probleme mit dem Schwimmer oder so...
OK nochmals alles ausgebaut und gereinigt ... jetzt geht das Teil wieder mit E Starter und Kickstarter aber der Vergaser tropft trotzdem etwas nach der Benutzung ?!?!
Naja um zeit zu sparen und die Umwelt zu schonen möchte ich gerne mir einen neuen Vergaser kaufen und dann gleich einen 17,5 da der 14er fast gleich kostet...
Nun zu meiner Frage, welche Düsen brauche ich beim Original-Setup (bis auf einen offnen ASS) ??
Im Netz wo ich einen DEllorto gefunden habe schrieben die bei PIAGGIO (HD:65 ND:34) ???
http://www.streetlights.de/6002350_Vergas…2C5mm_PHVA.html
Soll ich noch extra ein Bedüssungset gleich mitbestellen?
Mein Fahrzeug ist eine PIAGGIO SFERA RST (Original Setup bis auf den 14er Vergaser und einen offenen ASS).
Schöne Grüße aus Mainz
